iFi Audio II Gemini USB
Nowy
Rozdwojony kabel USB iFi Audio II Gemini
Więcej szczegółów
925,00 zł
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
iFi Gemini dwugłowy kabel USB będzie rządził. Kabel audio i zasilający nie biegną wzdłuż siebie, ale ze względu na pochodzenie, USB właśnie tak wygląda. iFi Gemini przenosi zasilanie i audio w dwóch niezależnych kablach. Specjalna geometria tych kabli jest bliższa specyfikacji 90 omów nawet lepiej niż kable standardu USB 2.0. Rezystancja jest 4x niższa. Wtyki FINAL USB zapewniają nieprzenikliwe ekranowanie od początku do końca. Nietypowe tłumiki obejmujące całe pasmo całkowicie eliminują szumy.
Z tak nie ortodoksyjnym zestawem cech, dwugłowy kabel USB Gemini sonicznie zaćmiewa wszystkie inne.
Prostą, ale efektywną ilustracją jest grafika poniżej. Kabel Gemini trzyma się specyfikacji 90 omów protokołu transmisji USB z odchyłką jedynie 1% od tej specyfikacji od początku do końca (czyli łącznie z wtykami).
Inne drogie, audiofilskie kable mają odchyłki od tej specyfikacji nawet 15% (czyli 78 – 103 omy!). To jest kluczowy parametr, który często jest pomijany, a jest niezbędny do maksymalizacji jakości transmisji sygnałów.
Kable USB Gemini. Ten Bliźniak nie jest identyczny.
Są kable dwugłowe i jest kabel dwugłowy Gemini. Poniższy rysunek jasno ilustruje audio i zasilanie w dwóch osobnych kablach. Przy bliższym rozpoznaniu okazuje się, że kable zasilające są grubsze, a audio ma więcej rdzeni. Dodatkowo sygnał i masa mają odpowiednio dobraną geometrię aby optymalnie przewodzić. To jest różnica Gemini.
Sygnał biegnie przez kabel i wtyk. Więc wtyk musi być tak wyjątkowy jak kabel. Większość kabli USB używa wtyków z plastiku. Plastik nie może ekranować wysokich częstotliwości obecnych w kablu USB, więc szum będzie wydostawał się na zewnątrz. Trwałość takich wtyków nie jest też specjalnie wysoka. Łączówki FINAL USB ochraniają przed RF od początku do końca, bo są wykonane w całości z aluminium. Pozłacane styki pozwolą na lata doskonałej pracy.
Wtyki iFi wygląda i czuć go w dotyku jakby był wykonany z solidnego bloku aluminium. To nie jest dalekie od prawdy. To jest standard iFi.
Zazwyczaj nikt nie zajmuje się zakłóceniami RF w kablach USB. Nawet jeśli mają one filtry, to zazwyczaj są to filtry dostępne ogólnie, które działają jedynie w wąskim zakresie częstotliwości. Także te kable, które są wyposażone w takie filtry mają je jedynie na końcu kabla, co pozwala całej długości kabla działać jako antenie.
Kabel Gemini jest wyposażony w trzy specjalne tłumiki RF z ceramiki i tlenków metali. Każdy ma inne pasmo efektywne, więc w sumie poszerzają zakres tłumienia RF. Ponadto środkowy tłumik jest przesuwny (można go przesuwać po całej długości kabla) aby „odstroić” antenę powstającą z kabla, zależnie od sprawności i wymagań systemu. Pozostałe dwa tłumiki, które też są ruchome, powinny być jak najbliżej każdego z końców.
Aby osiągnąć absolutny zenit w jakości USB audio rekomendujemy użycie kabla Gemini (do osobnej transmisji audio i zasilania) RAZEM Z iUSB Power (aby zapewnić czyste zasilanie). To połączenie jest unikatowe dla iFi, bo nikt inny nie zbliża się do podstaw tak jak my. Połączenie Gemini z iUSB Power jest niezrównane jeśli chodzi o osiągnięcie najcichszego i najgładszego odtworzenia muzyki z komputerowego audio. Po prostu nie ma konkurencji. Kropka.
Spcyfikacja techniczna:
- Kompatybilny z High-Speed USB 2.0 (24Bit/192kHz i powyżej)
- Przewodnik Miedź OHFC
- Izolacja Polietylen
- Ekran Podwójny ekran
- Impedancja 90 om
- Wtyki wtyki iFi ‘FINAL’ USB
- Długość/Waga 0.7m/220g (0.49 lbs)
- 1.5m/240g (0.53 lbs)
Warunki gwarancji:
Sprzęt marki iFi Audio objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
4 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
