iFi Audio Mercury USB
Nowy
Kabel USB iFi Audio Mercury
Więcej szczegółów
525,00 zł
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Kabel USB iFi Mercury jest pojedynczym bratem wysoko ocenianego kabla Gemini. Kabel USB Mercury przepisuje standard transmisji USB zgodnie z wymogami high-endowego audio. Co najważniejsze, specjalna geometria kabla jest zgodna z 90 omową impedancją wymaganą przez standard USB, w sposób przekraczający wymogi standardu 2.0. Rezystencja jest 3x niższa niż konieczna. Łączówki Final USB zostały opracowane przez firmę i mają wyjątkowe ekranowanie i sztywność. Nietypowa konstrukcja filtra RF3 umożliwia jego dostosowanie przez użytkownika. Mając te wszystkie przełomowe technologie zaimplementowane, jeden odsłuch i nie ma już powrotu.
Mercury (tak jak i Gemini) doskonale utrzymuje 90 omową impedancję narzuconą przez specyfikację USB, mając jedynie 1% odchyłkę od tej impedancji na całej długości (czyli kabel i wtyki).
Inne drogie, audiofilskie kable, często miewają odchylenia rzędu 15% (78 omów – 103 omy!) To jeden z najważniejszych parametrów, który często jest pomijany, a jest bardzo ważny, kiedy staramy się zmaksymalizować jakość przesyłu sygnału.
Sygnał biegnie przez kabel i wtyki. Z tego względu, wtyk musi być równie wyjątkowy jak kabel. Większość kabli USB ma wtyki zalewane plastikiem. Plastik nie jest w stanie ekranować wysokich częstotliwości przesyłanych USB, więc szum będzie się wydostawał na zewnątrz. Także jakość nie jest najwyższa. Wtyki Final USB pozwalają na doskonałe ekranowanie RF od końca do końca, będąc zrobionymi z litego aluminium. Pozłacane konektory pozwalają na lata bezstresowej eksploatacji.
Wtyki iFi wyglądają i zachowują się jakby były zrobione z jednego bloku aluminium. To nie jest dalekie od prawdy. To jest standard iFi.
Zajęcie się problemem zakłóceń RF praktycznie nie występuje w kablach USB. Nawet te z filtrami, często mają standardowe filtry, a te działają w zbyt wąskim zakresie. Także bardzo niewiele tych filtrów jest zakładanych na kabel, i są najczęściej umieszczane blisko jego końców, co pozwala takiemu kablowi na działanie podobne do anteny.
Kabel Mercury jest wyposażony w trzy, wykonane na zamówienie, elementy tłumiące z ceramiki i tlenków metali. Każdy z nich działa w innym zakresie, więc sumując obejmują swoim działaniem znacznie szersze pasmo RF. Poza tym, środkowy tłumik daje się przesuwać na kablu, co pozwala na dobranie jego częstotliwości pracy „odstrajając” antenę stworzoną z kabla, co pozwala na dostosowanie działania do posiadanego systemu i warunków pracy. Pozostałe elementy powinny pozostać jak najbliżej końców kabla.
Dane techniczne:
- Kompatybilne z High-Speed USB 2.0 (24Bit/192kHz i więcej)
- Przewodnik Czysta miedź OHFC
- Izolacja Polietylen
- Ekranowanie Podwójny ekran
- Impedancja 90 omów
- Wtyki iFi ‘FINAL’ USB
4 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
