Zestaw Vincent SV-237 / Pro-Ject 2-Xperience Classic / Vincent PHO-700 / Audio Physic Tempo 6
Nowy
Więcej szczegółów
27 720,00 zł
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Hybrydowy wzmacniacz Vincent SV-237 z gramofonem Pro-Ject 2-Xperience
oraz hybrydowym przedwzmacniaczu gramofonowym Vincent PHO-700 stworzy
wyjątkowo muzykalny, audiofilski zestaw. Dopełnienim udanego dźwięku
będą niemieckie, legendarne kolumny Audio Physic Tempo 6 grające
spektakularną przestrzenią. Ten dźwięk śmiało można określić jako
3-wymiarowy.
Wzmacniacz stereofoniczny hybrydowy Vincent SV-237
Najpopularniejsze, wręcz legendarne wzmacniacze zintegrowane Vincenta, czyli SV-236 i SV-236MK doczekały się swojego następcy. Główną, widoczną już na pierwszy rzut oka różnicą pomiędzy SV-237, a starszymi wersjami jest obecność wejścia USB. Ponadto wprowadzono szereg drobnych ulepszeń konstrukcyjnych, dzięki którym muzykalność i ogólna jakość dźwięku uległa znaczącej poprawie. Wzmacniacz poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi kolumnami, przy czym w jego brzmieniu nie będzie żadnego napięcia, nawet przy dużych poziomach głośności.
W sekcji przedwzmacniacza użyto lamp 6N1P. Lampowa muzykalność związana jest z brakiem wyostrzeń i nadmiernej chłodnej analityczności w dźwięku.
W wyniku wprowadzenia modyfikacji układu, zwiększeniu uległ również stosunek sygnału do szumu. Oprócz tego poprawiono precyzję kontroli regulacji głośności z pilota.
Wzmacniacz SV-237 to wspaniała baza do modyfikacji, które mogą polegać na wymianie podstawowych lamp seryjnych na lepsze zamienniki tego samego typu z bieżącej produkcji lub NOS takich marek jak Telefunken, Valvo, Brimar. Seryjne lampy dzięki dobrym warunkom pracy mają długą trwałość, którą mierzy się latami. Można przyjąć, że co najmniej 5 letni okres eksploatacji lamp seryjnych jest typowy. Wiele osób miewa obawy odnośnie eksploatacji urządzenia z lampami elektronowymi, mając wątpliwości właśnie co do trwałości. W przypadku Vincenta SV-237 jest to zupełnie nieuzasadnione z uwagi na długowieczność lamp w takim zastosowaniu.
Specyfikacja techniczna:
- Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
- Moc 2x150W (RMS, 8 omów)
- Moc 2x250W (RMS, 4 omy)
- Moc w klasie A 2x10W (8 omów)
- Zastosowane lampy 1x12AX7, 2x6N1P-EV
- Stosunek sygnał/szum >90dB
- Wejścia audio: 5xRCA, 1xUSB
- Wymiary 430x150x435 mm
- Waga 20.4 kg
Gramofon Pro-Ject 2-Xperience Classic SB DC
Gramofon analogowy z wkładką 2M-Silver, przełącznikiem obrotów 33/45
Ogólna charakterystyka:
- Elektroniczna stabilizacja obrotów z przełącznikiem obrotów 33/45, działa jak ''Sped Box'' – wyjątkowa stabilność obrotów
- Precyzyjnie wyważony talerz, wykonany metodą kanapkową z MDF, pokryty warstwą winylu
- Dokręcany docisk płyty winylowej w zestawie
- chassis z MDF
- Audiofilskiej klasy ramię 9” EVO wykonane z plecionki włókna węglowego
- Odwrócone łożyska ramienia (ABEC 7 quality)
- Fabrycznie zamontowana wkładka 2M Silver
Znakomita wydajność w kompaktowej i luksusowej konfiguracji gramofonu
Konstrukcja 2Xperience SB DC została oparta na koncepcie gramofonu 2Xperience. Skupia ona nabyte doświadczenie uzyskane w ponad 20letniej historii konstruowania gramofonów analogowych. Dodatkowo posiada nowy typ zasilania i stabilizacji silnika, z możliwością elektronicznej zmiany obrotów 33/45 oraz najwyższy model ramienia – PJ 9cc EVO – elementy znacząco poprawiające jakość odtwarzania. Masywny chassis wykonano z MDF przy użyciu bez-rezonansowej technologii konstrukcji. Talerz gramofonu wykonano metodą kanapkową, górna płaszczyzna pokryta jest warstwą 4mm winylu. Dokręcany docisk płyty – Record clamp – ma małą masę, skutecznie eliminuje wibracje płyty i nie obciąża zbytnio łożysko talerza.
Brzmienie gramofonu owocuje z korzyści użycia bez-rezonansowego talerza w odniesieniu do efektu ''dzwonienia'' towarzyszącego talerzom z metalu czy szkła. 2Xperience Classic SB DC jest nie tylko wyposażony w highendową konstrukcję ramienia, ale posiada również zamontowaną wkładkę gramofonową Ortofon 2M-Silver, typu MM, której uzwojenia wykonane są ze srebra. W zestawie z gramofonem dostarczana jest również plastikowa, przeźroczysta pokrywa.
- Prędkość obrotowa 33, 45 (elektroniczna zmiana obrotów)
- Napęd paskowy
- Talerz 300mm MDF
- Łożysko stal nierdzewna
- Wow&flutter +/- 0.08%
- Kołysanie obrotów +/- 0.5%
- Poziom sygnału do szumu -70dB
- Ramię 9" carbon EVO
- Efektywna długość ramienia 230mm
- Efektywna masa ramienia 8.5g
- Overhang 18mm
- Zakres siły nacisku 10-30 mN
- Aksesoria w komplecie 15V DC/800mA zasilacz, pokrywa
- Pobór mocy 4W maksymalnie / <0.5W w trybie czuwania
- Wymiary 460x160x360 mm (zamknięta pokrywa)
- Waga 7.7kg netto
Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy Vincent PHO-700
„Renesans płyty analogowej”, „Powrót do czerni” — takie tytuły noszą reportaże o analogowym słuchaniu muzyki. Czy rzeczywiście mamy jednak do czynienia z renesansem? Przecież dla nas winyl nigdy nie umarł. W erze CD i cyfrowych mediów wycofał się co najwyżej z głównego nurtu.
Vincent od ponad dziesięciu lat wytwarza i sprzedaje przedwzmacniacze gramofonowe. Stanowią one łącznik pomiędzy gramofonami, a tymi spośród wzmacniaczy, które nie posiadają specjalnego wejścia gramofonowego. Ponieważ sygnał wychodzący z gramofonu ma znacznie niższy poziom, niż np. z odtwarzacza CD, przedwzmacniacz gramofonowy odpowiedzialny jest za transmisję sygnału wolnego od zniekształceń i strat.
Podstawą konstrukcji PHO-700 jest skomplikowany zasilacz umieszczony we własnej, oddzielnej obudowie — taki sam jak ten, którego wcześniej użyto w modelu PHO-8. Z główną jednostką łączymy go za pomocą dziewięciopinowego kabla DIN. Wartość napięcia zasilającego jest tak dobrana, aby uniknąć szmerów i przydźwięków pochodzących z sieci elektrycznej. Sekcja phono zasilana jest zatem czystym prądem, niezależnie od jakości domowej instalacji elektrycznej.
Sam „właściwy” przedwzmacniacz gramofonowy PHO-700 ma takie same wymiary, jak jego zasilacz. Wzorniczo dopasowany jest natomiast do serii „Tube Line” Vincenta, której dominantą jest okrągłe okienko z widokiem na lampę elektronową umieszczoną wewnątrz obudowy. Pracująca w konfiguracji podwójnej triody lampa 12AU7, użyta w ścieżce sygnałowej, wywiera kolosalny wpływ na brzmienie całego układu. Obrazu całości dopełniają wysokiej jakości komponenty takich marek jak Nichicon, czy Wima, które dodatkowo poprawiają parametry wzmocnienia i odstępu sygnału od szumu.
PHO-700 współpracuje zarówno z wkładkami MM, jak i MC. Przełącznik wyboru odpowiedniej wkładki znajduje się na tylnej ściance urządzenia.
Trzy wersje Tempo powstałe od 1986 roku zapewniły temu modelowi wyjątkową pozycję na rynku. Już pierwsza wersja mogła być porównywana pod względem jakości jedynie z konstrukcjami znacznie droższymi. Po dziewiętnastu latach podjęto decyzję o wprowadzeniu decydujących zmian w projekcie i konstrukcji Tempo. Pomimo wielu różnic w stosunku do modelu poprzedniego Nowe Tempo charakteryzują się jedną wspólną cechą właściwą kolumnom Audio Physic - wszystkie elementy tworzą jednolity produkt o znakomitej jakości.
Ścianki przednia i tylna pochylone są pod kątem 7 stopni, co równoważy różnice fazowe pomiędzy głośnikiem wysokotonowym a średniotonowym. Jest to właściwie jedyna cecha wspólna dla starszej i nowej wersji. Nowe Tempo mają elegancki kształt, zaokrąglony w tylnej części obudowy, aby optymalnie zminimalizować fale stojące w pokoju. Obudowa - będąca dziełem sztuki stolarskiej - podzielona jest wewnątrz wieloma przegrodami i wydzielonymi komorami.
Nowe Tempo zostały zbudowane zgodnie z technologią push-push dostępną do tej pory w droższych modelach. Dwa głośniki basowe tej trójdrożnej kolumny mają magnesy skierowane ku sobie, dzięki czemu front może pozostać wąski i elegancki. W ten sposób uniknąć można rezonansów obudowy, przy jednoczesnej poprawie efektów przestrzennych. Otwór bass reflexu znajduje się na tylnej ściance. Głośnik średniotonowy przypomina stosowany w Virgo 3, a tweeter to zmodyfikowana Vifa. Kolumny grają dźwiękiem szybkim, dynamicznym, dobrze kontrolowanym, pozbawionym jednak ostrości, czy szorstkości. Projekt obudowy i układu głośników oparty jest na wzorcach wypracowanych przy tworzeniu znakomitego modelu Avanti. Bardzo wysoka jakość dźwięku dostępna jest zatem za bardziej przystępną cenę.
- Impedancja 4 omy,
- Skuteczność 89dB,
- Rekomendowa moc wzmacniacza 20-150W,
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-33kHz,
- Obudowa: bass reflex,
- Wymiary (WxSxG): 1000x187x320mm
Gwarancja:
Sprzęt marki Vincent objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
Sprzęt marki Pro-Ject objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
Realizacja gwarancji odbywa się w systemie door-to-door przez autoryzowany, centralny serwis. Kolumny Audio Physic objęte są 2-letnią gwarancją.
15 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
