BC Acoustique EX-322D
Nowy
Wzmacniacz zintegrowany BC Acoustique EX-322D
Więcej szczegółów
2 630,00 zł
  • Czarny
  • Srebrny
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Sekcja mocy tego wzmacniacza została oparta o układ rodem z EX322, który otrzymał nagrodę od słynnego magazynu “Diapason d’Or”. EX322D posiada wbudowanego DAC’a dzięki któremu można odsłuchiwać jednego z dwóch podłączonych źródeł cyfrowych. Inne udogodnienia to: regulacja wzmocnienia, tryby bypass i standby. Dostarcza on 80W mocy na kanał przy obciążeniu ośmiu omów, a dzięki masywnemu transformatorowi o mocy 500VA aż 140W mocy na kanał przy czterech omach. Na wyposażeniu są też cztery wejścia audio, oraz gniazdo na opcjonalny moduł wejściowy. Do dyspozycji jest też gniazdo słuchawkowe 6,3mm. Wzmacniacz wyposażono w wyjście pre out pozwalające wykorzystać EX322D w systemie bi ampingu (do tego celu wymagany będzie dodatkowy wzmacniacz mocy).
Przyciski EX322D są podświetlane łagodnym, białym światłem. Z lewej strony urządzenia znajduje się przycisk „Direct” którego naciśnięcie powoduje pominięcie sekcji korekcji barwy dźwięku.
Przełącznik gain pozwala zredukować wzmocnienie o 10dB na wszystkich źródłach wejściowych. Można dzięki temu dopasować precyzję regulacji głośności w stosunku do skuteczności używanych kolumn. Zastosowany potencjometr to sprawdzony ALPS. Obok znajdują się wysuwane pokrętła regulacji barwy pozwalające dokonać poprawek w zakresie ± 5 dB.
Przycisk „Line 3” pozwala zamienić EX322D w stopień mocy, co jest przydatne do wykorzystania wzmacniacza w systemie wielokanałowym.
Specyfikacja techniczna:
- Moc ciągła: 2x70W @ 8Om, 2x120W @ 4 Ohm
- Wymiary: 430 x 115 x 395 mm
- Waga: 11.2 kg
- Stosunek sygnału do szumu: 95 dB (1W)
- Pasmo przenoszenia: 10Hz-30 kHz (0.5 dB)
Gwarancja:
Sprzęt marki BC Acoustique objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
30 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
