Creek Evolution 100A
Nowy
Wzmacniacz zintegrowany Creek Evolution 100A
Więcej szczegółów
8 300,00 zł
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Specyfikacja techniczna:
- Moc wyjściowa >170W 4 ohm
- Moc wyjściowa >110W 8 ohm
- Pobór mocy maksymalny 500W
- Wymiary 430x60x280mm
- Waga 9kg
- Stosunek sygnał/szum >102dB
- Pasmo przenoszenia 10Hz-100kHz
- Wejścia analogowe 5xRCA + 1xXLR
- Opcjponalny tuner radiowy
- Opcjonalny przetwornik
Evolution 100A to jak dotąd najbardziej zaawansowany wzmacniacz Creeka w historii. Dzięki wyśmienitemu brzmieniu i szerokiemu spektrum możliwości konkuruje on ze wzmacniaczami wielokrotnie od siebie droższymi. Integrę wyposażono w masywny, 300 W transformator toroidalny z oddzielnymi odczepami dla obwodów niskiego i wysokiego napięcia oraz oddzielnymi dla obwodów cyfrowych. Creek zastosował swoją sprawdzoną metodę na równoległe łączenie wielu małych kondensatorów w zasilaczu, co zaowocowało wyjątkowo dobrymi parametrami — niską induktancją i impedancją. Rozwiązanie to znacząco poprawiło filtrację napięcia, dzięki czemu dźwięk stał się bardziej energetyczny i precyzyjny.
Aby zwiększyć wydajność prądową względem Evolution 50A przy zachowaniu takich samych wymiarów obudowy na potrzeby modelu Evolution 100A zaprojektowano układ wyjściowy wzmacniacza w klasie G. Autorem projektu, powstałego po licznych testach wielu wydajnych prądowo końcówek mocy, był starszy inżynier Creeka David Gamble. W jednym kanale pracują cztery tranzystory mocy Sanken STD03 typu Darlington z wbudowaną kompensacją termiczną. Przy mocach poniżej 25 W (8 Ω) układ pracuje na niższym napięciu zasilającym. Gdy zachodzi taka potrzeba, wzmacniacz automatycznie przechodzi na wyższy zakres napięcia, zwiększając tym samym moc maksymalną do 100 W (8 Ω). Wydajność układu wzmocnienia napięciowego jest więc lepsza, niż w Evolution 50A, co w kombinacji z nową sekcją wyjściową pozwoliło uzyskać niezwykle wysokie wzmocnienie w otwartej pętli oraz wyjątkowo niskie zniekształcenia bez utraty stabilności.
Efektem jest wzmacniacz o bardzo niskiej impedancji wyjściowej i dużym potencjale prądowym, charakteryzujący się nadzwyczajną szybkością i kontrolą nad dźwiękiem, wystarczającą do napędzenia większości kolumn głośnikowych.
Układ przedwzmacniacza zapewnia kontrolę nad szerokim zakresem funkcji. Na wyposażeniu urządzenia jest również najwyższej klasy regulacja głośności, balansu i barwy. Prawidłowe prowadzenie masy w urządzeniu niezbalansowanym jest często trudne, czasami nawet niemożliwe do wykonania, dlatego Creek wyposażył Evolution 100A w wejście XLR, które może przyjąć sygnał na preamp, bądź wprost na końcówkę mocy. Zbalansowane wyjścia XLR znajdziemy również w dedykowanym odtwarzaczu Evolution CD. Opcjonalny moduł Ruby DAC również łączony jest w sposób zbalansowany za pośrednictwem płaskiej taśmy umieszczonej wewnątrz urządzenia, co zapobiega potencjalnemu zagrożeniu ze strony pętli masy we wzmacniaczu. Wejścia (zarówno XLR jak i RCA) są przełączane elektronicznie za pomocą przekaźników o pozłacanych stykach. Gniazda słuchawkowe we wzmacniaczach Creeka z serii Evolution są napędzane dedykowanym wzmacniaczem słuchawkowym o niskiej impedancji źródła. Umieszczono go na jednej płytce drukowanej z przedwzmacniaczem. Podobnie jak w Evolution 50A wzmacniacz można wyposażyć w opcjonalne moduły tunera FM Ambit i przedwzmacniacza gramofonowego. Ambit i Ruby montowane są w gnieździe wejścia nr 5. Po zamontowaniu modułu Ambit wzmacniacz zamienia się w amplituner, a wyświetlacz przekazuje informacje o funkcjach tunera. Evolution 100A posiada dwa zestawy gniazd głośnikowych, które można wybrać z poziomu urządzenia lub pilotem zdalnego sterowania.
Wzmacniacz zintegrowany Evolution 100A charakteryzuje się znakomitym brzmieniem oraz doskonałymi wynikami pomiarów. W połączeniu z Evolution 50CD (który jest jednocześnie odtwarzaczem CD, przetwornikiem cyfrowo-analogowym i przedwzmacniaczem) sekcja przedwzmacniacza analogowego 100A może być całkowicie pominięta. Evolution 50CD wyposażony jest w high-endową regulację głośności w domenie cyfrowej i zbalansowane wyjścia w klasie A. Podłączenie go bezpośrednio do wejścia końcówki mocy we wzmacniaczu wynosi cały system na jeszcze wyższy poziom brzmieniowy, dzięki nieodzownej w stopniach aktywnych redukcji zniekształceń i szumów.
Na panelu przednim umieszczono duży wyświetlacz typu OLED (Organic Light Emitting Diode). Różnica między OLED a zwykłym LCD jest szczególnie duża w zakresie doznań estetycznych. Jasnością wyświetlacza można sterować, można też go zupełnie wyłączyć.
Aby zachować jednorodną formę wizualną z pozostałymi urządzeniami z serii Evolution, 100A posiada szczupłą obudowę z grawerowanym panelem czołowym i metalowymi gałkami. Aluminiowy, szczotkowany front jest dostępny w czarnym i srebrnym kolorze. Miękko pracujące, podświetlane przyciski są takie same jak te w Evolution 50A i oferują niespotykaną wygodę użytkowania. Wzmacniaczem można również sterować za pośrednictwem pilota.
Gwarancja:
Sprzęt marki Creek objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
30 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
