Cambridge Audio DacMagic XS USB DAC
Nowy
Przetwornik cyfrowo/analogowy Cambridge Audio DacMagic XS USB DAC
Więcej szczegółów
590,00 zł
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Najlepszy konwerter USB dla największego dźwięku z laptopa
Odsłuch muzyki z komputera jest znakomity – natychmiastowy, łatwy dostęp do wszystkich cyfrowych plików oraz do serwisów strumieniowych, internetowego radia i stron z filmami. Tanie wyjście słuchawkowe typowego laptopa lub komputera po prostu nie jest wystarczająco dobre, aby zapewnić najlepszy odsłuch za pomocą słuchawek.
Konwerter USB DacMagic XS to natychmiastowe ulepszenie wyjścia dźwiękowego dowolnego komputera. Podłączany szybko i łatwo do wolnego portu USB umożliwia odsłuch ulubionej muzyki i filmów ze wszystkimi szczegółami, dokładnie tak, jak w zamierzeniach wykonawcy.
Wykorzystaj pełny potencjał słuchawek, na które wydałeś ciężko zarobioną gotówkę…
- Podłączenie do komputera PC lub Mac jednym kablem USB zapewnia zasilanie oraz transfer dźwięku
- Znacznie poprawia jakość każdego dźwięku cyfrowego, w tym plików MP3, plików audio wysokiej rozdzielczości (np., FLAC lub WAV), usług strumieniowych, filmów i gier
- Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy dla głębszych basów oraz dziesięciokrotnie większej mocy, niż w przypadku standardowego wyjścia słuchawkowego w laptopie
- Przenośny wzmacniacz słuchawkowy jest łatwy w użyciu i wystarczająco mały, aby go zabierać zawsze i wszędzie
- Podłącz laptopa do domowego systemu Hi-fi, aby lepiej brzmiał również w domu
- Zbudowany, aby trwać, dzięki wytrzymałej, aluminiowej obudowie.
DacMagic XS zapewnia basy, klarowność i moc, jakiej brakowało, wszędzie i zawsze.
Więcej klarowności
Nie można usłyszeć cyfrowego dźwięku. Zanim taki dźwięk zostanie odtworzony, musi być przekształcony w sygnał analogowy za pomocą cyfrowo-analogowego konwertera. To jest proces krytyczny i taki, w którym zespół firmy Cambridge Audio specjalizuje się. DacMagic SX jest mniejszy od pudełka zapałek, jednak korzysta z technologii naszych wysokiej jakości konwerterów cyfrowo-analogowych.Ale nie jest jedynie dla audiofili – wszystko na tym skorzysta, począwszy od plików MP3, aż po bezstratne pliki wysokiej rozdzielczości, usługi strumieniowe, takie jak Spotify i Pandora, Skype, gry i filmy. Jeśli masz opłaconą subskrypcję na usługę wyższej jakości, DacMagic XS pozwoli usłyszeć to, za co płacisz.
Więcej mocy
Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy zwiększa dynamikę słuchawek, zapewniając dziesięciokrotnie większą moc, niż ta, którą może zarządzać większość kart dźwiękowych laptopa. Nawet w najgłośniejszym otoczeniu usłyszysz więcej muzyki bez martwienia się o gwar i szum tła.
DacMagic XS posiada również regulację poziomu głośności, łatwo ustawianą uderzeniami palca. Co więcej, wygodna sygnalizacja diodami LED pokazuje aktualną częstotliwość próbkowania, więc zawsze wiesz, czy ustawiono właściwy poziom szczegółowości.
Więcej wszechstronności
Również w domu DacMagic XS dostarczy taką samą ilość szczegółów do domowego zestawu Hi-fi.Używaj go jako łącznika między laptopem i domowym wzmacniaczem Hi-fi, aby zapewnić dobrą jakość cyfrowego dźwięku, ale bez skutków przestrzennych dużego przetwornika cyfrowo-analogowego. I wreszcie elegancka, wytrzymała, czarna aluminiowa obudowa minimalizuje zakłócenia interferencyjne i daje pewność, że DacMagic XS skonstruowano tak, aby trwał.
Wszechstronny, kieszonkowy i potężny – żaden inny konwerter USB w tej cenie nie brzmi tak dobrze lub jest taki mały. Zobacz, co tracisz.
Podstawowa specyfikacja:
Wysokiej jakości konwerter cyfrowo-analogowy – DacMagic XS używa 24-bitowego konwertera cyfrowo-analogowego, aby zapewnić znacznie doskonalszy dźwięk, jakiego komputer nigdy nie będzie w stanie dać.
Więcej mocy – wbudowany wzmacniacz słuchawkowy daje moc wyjściową 150 mW, aby zapewnić potrzebne odpowiednie basy i głośność nawet w najgłośniejszym otoczeniu.
Analogowe sterowanie głośnością – opcja regulacji głośności czubkiem palca całkowicie omija kartę dźwiękową i sterowanie głośnością z poziomu komputera. To nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale oznacza również brak konieczności używania kombinacji przycisków, naciskanych dwoma rękami lub wielokrotnego klikania myszą, aby zmienić poziom głośności.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości – większość komputerów nie może odtwarzać dźwięku wysokiej rozdzielczości przez wyjście słuchawkowe. Funkcja asynchronicznego taktowania USB audio oraz obsługa USB Class 1 i USB Class 2 sprawia, że DacMagic XS może być używany do odtwarzania wszystkiego, od plików MP3 po najwyższej jakości, studyjnie przygotowane pliki komputerowe formatu 24 bity/196 kHz, wolne od niepożądanych zakłóceń, szumów I zniekształceń.
Dźwięk USB Class 2 – w przypadku działania w trybie Class 2 DacMagic XS może również używać dedykowanego sterownika USB firmy Cambridge Audio dla systemu Windows (sterownik nie jest wymagany dla komputerów Apple). Pozwala to omijać słaby tor audio komputerowego systemu operacyjnego, eliminować niepożądane interferencje oraz resampling, gwarantując dźwięk wyjściowy profesjonalnej jakości.
Uniwersalność połączeń – port mikro USB oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oznaczają, że DacMagic XS nie tylko daje możliwość łatwego podłączenia laptopa do słuchawek, ale może być również używany do podłączenia laptopa do domowego sprzętu Hi-fi.
Diodowy wskaźnik częstotliwości próbkowania – zawsze wiesz, że dostajesz najlepszą jakość lub osiągasz najwyższy albo najniższy poziom głośności.
Dołączony kabel mikro USB – podłączony tym kablem DacMagic XS pozwala uniknąć dodawania nieporęcznego i sterczącego elementu z boku laptopa, jak ma to miejsce w przypadku niektórych konwerterów USB niższej klasy.
Malutka obudowa – wykonana ze szczotkowanego aluminium obudowa o wymiarach (szer. x wys. x głęb.) 30 x 10 x 53,5 mm waży zaledwie 100 g, chroniąc elektronikę przed uderzeniami lub uszkodzeniem i minimalizując niepożądane interferencje.
Specyfikacja techniczna:
- Złącza wejście mikro USB, wyjście analogowe 3,5 mm
- Konwertery cyfrowo-analogowe ESS9023, 24-bitowy
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania
  Tryb USB 1.0: 16/24 bity, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
  Tryb USB 2.0: 16/24 bity, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Napięcie wyjściowe 2 Vrms
- Maksymalny pobór mocy 150mW
- Minimalna impedancja słuchawek 12 omów
- Pasmo przenoszenia ±0.2 dB; 20 Hz – 20 kHz
- Współczynnik zawartości harmonicznych <0.004%
- Stosunek sygnał/szum 103 dB (nieważony)
- Przesłuch 66 dB
- Impedancja wyjściowa 0,5 omów
- Regulacja głośności 53 stopnie (54 różne poziomy głośności)
- Wymiary (D x S x W) 30 x 10 x 53,5 mm
- Waga 100g
Warunki gwarancji:
Sprzęt marki Cambridge Audio objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
16 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
