Pro-Ject Elemental + Pro-Ject Phono Box MM + Pro-Ject Brush It gratis
Nowy
Gramofon Pro-Ject Elemental + przedwzmacniacz Pro-Ject Phono Box MM + szczoteczka Pro-Ject Brush It GRATIS!
Więcej szczegółów
1 210,00 zł
  • Czarno-srebrny
  • Czarno-biały
  • Czarno-czerwony
  Dodaj do koszyka
Więcej informacji
Gramofon z wkładką Pro-Ject Elemental
Podstawowa charakterystyka urządzenia:
- Napęd paskowy z silnikiem o niskich wibracjach
- Centralny punkt ciężkości ze sztucznego kamienia
- Łożysko talerza ze stali nierdzewnej porusza się w tulei z bronzu z wkładem z Teflonu
- Nisko-rezonansowy talerz z MDF z matą z filcu
- Proste ramię 8.6'' o niskiej masie
- Ustawiona siła nacisku na wkładkę oraz antyskating
- Złocone gniazda RCA oraz nasadki wkładki gramofonowej
Pro-Ject postanowił wkroczyć na rynek plastikowych gramofonów wysokiej klasy alternatywą, uzbrojoną we wkładkę Ortofona. Nowy gramofon ELEMENTAL jest prawdziwym urządzeniem w myśl idei "Plug and Play". Nie jest potrzebna regulacja przeciwwagi oraz antyskatingu, ponieważ oaba parametry są wstępnie ustawione w fabryce. Nowy, proste ramię o bardzo niskiej masie jest zoptymalizowane dla wkładek serii OM firmy Ortofon. Wszystko co kupujący powinien zrobić to wyjąć gramofon z pudełka, usunąć osłonę łożyska, nałożyć pasek, zdjąć osłonę igły i podłączyć do przedwzmacniacza.
Jedynym plastikiem użytym w gramofonie to osłonka igły!!!
Ukrytym sekretem sukcesu rewelacyjnego brzmienia to centralny punkt masy, który wykonany jest ze sztucznego kamienia i umieszczony bezpośrednio pod łożyskiem talerza. jest on w stanie w pełni absobować niepożądane drgania silniki i chasis. ELEMENTAL to Nieskomplikowana kostrukcja, proste i funkcjonalne rozwiązania przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania oraz użytych materiałów.
Specyfikacja techniczna:
- Prędkości 33, 45 (mnualna zmiana)
- Odchylenie obrotów 33: 0,2% 45: 0,18%
- Wow & flutter 33: 0,14% 45: 0,13%
- Talerz 300mm MDF
- Ramię 8,6” metalowe
- Efektywna długość ramienia 218,5 mm
- Overhang 22,0 mm
- Efektywna masa ramienia 8,0gr
- Przeciwwaga dla wkładek 3 - 5,5g
- Zakes siły nacisku 0 - 30mn (OM5 18mn ustawiony nacisk)
- Wyjście RCA
- Załączone akcesoria przewód RCA , zasilacz  15V DC
- Pobór mocy 4,0 waty
- Wymiary 430 x 90 x 300mm (sz x wys x gł)
- Masa 2,7 kg netto
Przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM Pro-Ject Phono Box MM
Przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM. Idealny dla tańszych gramofonów wyposażonych w wkładki z ruchomym magnesem. układ dual-mono, układy zcalone o bardzo niskim poziomie szumu dają nam wyśmienity produkt dla każdego początkującego użytkownika gramofonu.
- Impedancja wejściowa , MM 47kohms/100pF
- Napięcie wyjściowe  200mV/1kHz przy 3mV/1kHz
- Gain, MM 32dB
- Poziom szumu , MM -82dB
- THD <0,05%
- RIAA 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB
- Zasilacz 16V/200mA AC
- Pobór mocy  16V/40mA AC
- Wymiary W x D x H 105 x 30 x75mm
- Waga 280g bez zasilacza
Warunki gwarancji:
Sprzęt marki Pro-Ject objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.
4 Inne produkty w tej samej kategorii:
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
